주요 콘텐츠로 건너뛰기
열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법
필요한 것
  1. 열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 안전 수칙: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 시작하기 전에 화재 발생을 대비한 계획이 있는지 확인하세요.
    • 열선총을 사용하지 않을 때는 플러그를 뽑아 놓으세요.
    • 열선총에 전원을 공급하는 연장 코드를 사용하지 마세요. 열선총은 높은 전류를 소모하기 때문에 싸구려 연장 코드는 추가 화재 위험을 초래할 수 있습니다.
    • 배터리 근처 또는 배터리 아랫면의 접착제를 가열하는 경우 계속하기 전에 배터리를 완전히 방전했는지 확인하세요.
  2. 열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 기기 내려놓기: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 기기를 깨끗하고 내열성이 있는 표면이나 매트 위에 내려놓으세요.
    • 가연성 물질을 작업 영역에서 멀리 두세요.
  3. 열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 열선총 켜기: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 열선총 켜기: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 열선총 켜기: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 열선총을 켜세요.
    • 열선총은 최대 1000°C까지 올라갈 수 있지만 전자 제품의 접착제를 부드럽게 하려면 최대 300°F 정도만 필요합니다. 이 온도는 열선총의 낮음과 중간-낮음 정도의 설정으로 쉽게 충족할 수 있습니다.
    • 작업 중인 기기의 과열을 방지하려면 항상 열선총을 최저 전류 속도 및 최저 온도 설정에서 시작하세요.
    • 열선총이 온도를 조절할 수 있는 경우 중간과 낮음 사이를 유지하세요 온도가 높으면 플라스틱을 변형하거나 내부 부품을 손상할 수 있습니다.
    • 열선총을 사용하지 않을 때는 안정적인 표면에 놓으세요. 노즐은 사용 후에도 여전히 뜨겁습니다.
  4. 열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 접착제 부드럽게하기: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 접착제 부드럽게하기: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 열선총을 사용하여 접착제를 부드럽게 하는 방법, 접착제 부드럽게하기: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 열선총의 끝이 기기에서 2-3인치 거리에 위치하도록 하세요.
    • 노출 시간은 접착제, 온도, 열선총과 기기 사이의 거리에 따라 달라질 수 있습니다.
    • 접착제가 있는 부분을 따라서 열선총을 움직이세요.
    • 열선총이 한 곳에 너무 오래 머물지 않도록 계속 움직이세요—한 곳에 오래 머물면 기기를 손상할 수 있습니다.
    • 부드럽게 해야하는 접착제가 작은 경우에도 열선총으로 작은 원을 그리며 계속 움직이세요.
    • 일부 접착제를 부드럽게 하려면 가열 및 들어올리기를 여러 번 반복해야 합니다. 작업을 신속하게 보다 올바르게 완료하기 위한 인내심을 가지세요.
결론
열선총을 보관하기 전에 식히세요.
기타 일반 전자 기술 안내서를 보려면 이곳을 클릭하세요.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
en ko
100%
이 번역인들은 저희가 세상을 수리하는 데 도움을 주고 있어요! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Alex Diaz-Kokaisl
회원 가입일: 01/16/22
214,971 평판
안내서 1,046개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,776개를 작성함
5가이드 댓글
Thanks. You answer the question of temperature quite well, but leave open the question of duration. How long does it take to soften the glue sufficiently to remove the screen?
Chris Miller - 답글
That will depend on things like how big the screen is and how strong the adhesive is.
Chris -
Compré uno nuevo y cuando lo encendí en calor, se fundió a los 5 segundos, y seguí las instrucciones de mantenerlo lejos
Chartd - 답글
Hi Alex what is the procedure for using a hairdryer instead of a heat gun?
Julian Webster
Julian Webster - 답글
similar idea, just will take longer, start low temperatures, turn it up as needed, dont stop moving the hair dryer
Alasdair Elles -
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 41
지난 7일: 292
지난 30일: 1,117
전체 시간: 40,621
