주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to Winterize Sprinkler System
  1. How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Winterize Sprinkler System, How to Winterize Sprinkler System: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Shut the water supply off to the irrigation system. (usually found in the utility room or basement)
  2. How to Winterize Sprinkler System: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Obtain an air compressor. (you can rent one from the local Home Depot)
  3. How to Winterize Sprinkler System: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Winterize Sprinkler System: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Winterize Sprinkler System: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Connect a hose to the compressor, and one to the water line (in basement).
  4. How to Winterize Sprinkler System: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the compressor on.
  5. How to Winterize Sprinkler System: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Start manually turning on each station of the system one by one.
  6. How to Winterize Sprinkler System: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Let the air blow the water out for about 2 minutes per station.
  7. How to Winterize Sprinkler System: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Winterize Sprinkler System: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Winterize Sprinkler System: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unplug the hose from the compressor and the water line.
  8. How to Winterize Sprinkler System: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Winterize Sprinkler System: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn the air compressor off and then turn the sprinkler system off from the control panel outside.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Corneliu Fabian
회원 가입일: 10/07/19
157 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 872
