주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack
필요한 것
    1. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack, How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack, How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack, How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      댓글 쓰기
    2. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Use your wire stripper to cut the outer sheath
      • Do Not Rotate more than 3-4 times as it will cut the wires underneath.
      • when the length of exposed wires are at a decent length (a little less than a thumbs length) separate the wires by color.
      댓글 쓰기
    3. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • on the keystone jack you will see colors. line the wires up to the corresponding colors (white blue - blue, white orange - orange, etc.)
      • use the punchdown tool with the longer side of the blade on the outside to punch the wires in and it will cut off the excess.
      • repeat for each color
      댓글 쓰기
    4. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • open up your mounting box
      • there should be a frame for your jack to snap into
      댓글 쓰기
    5. How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to Wire a RJ-45 KeyStone Jack: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • place the jack into the mounting box, there should be places for zip ties to hold the cable in place
      • place the cover on top and you are done with your cable!
      • test the line using a cable tester.
      댓글 쓰기
결론
Make Sure to test with a cable tester
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Samuel Lynch
회원 가입일: 04/24/18
293 평판
안내서 1개를 작성함
Sams TechRepair Sams TechRepair 회원
Business
1 회원
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 13
지난 7일: 51
지난 30일: 222
전체 시간: 25,383
