주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to check Magnavox MWD200F fuses
필요한 것
  1. How to check Magnavox MWD200F fuses, Faceplate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. How to check Magnavox MWD200F fuses: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. How to check Magnavox MWD200F fuses: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. How to check Magnavox MWD200F fuses: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the faceplate off.
  5. How to check Magnavox MWD200F fuses, How to check Magnavox MWD200F fuses: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Now that the device is open, you can check for any blown fuses that may need to be replaced.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Taryn
회원 가입일: 09/15/11
109 평판
안내서 4개를 작성함
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 회원
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 8
전체 시간: 1,113
