주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens
필요한 것
  1. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, Chassis: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Insert an open paper clip into the small hole on the left side of the faceplate.
    • After the tray opens, extend it fully.
  2. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening device to push in the black tabs on the left, right and bottom of the outer chassis to unhook the faceplate.
  3. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the faceplate away from the main chassis.
  4. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the four 8.5 mm screws on the bottom chassis using a Philips #2 screwdriver.
  5. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the top and bottom chassis straight up in order to remove them.
  6. How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens, How to clean Lite-On LightScribe SHM-165H6S lens: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Clean the lens.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
aaa
회원 가입일: 10/20/11
177 평판
안내서 2개를 작성함
댓글 한 개
What is the best fluid for the cleaning step?
lordchickenhawk - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 7
지난 30일: 15
전체 시간: 5,756
