주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to clean Magnavox MWD200F gears
필요한 것
  1. How to clean Magnavox MWD200F gears, Faceplate: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws on the top of the device toward the back.
  2. How to clean Magnavox MWD200F gears: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the plastic cover by lifting up the back and pulling it away from the faceplate.
  3. How to clean Magnavox MWD200F gears: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unclip the three latches on the bottom of the device.
  4. How to clean Magnavox MWD200F gears: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the faceplate off.
  5. How to clean Magnavox MWD200F gears, Disk Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Magnavox MWD200F gears, Disk Drive: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the two screws at the base of the disk drive.
  6. How to clean Magnavox MWD200F gears: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Magnavox MWD200F gears: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the screwdriver to remove two screws on either side of the silver security bar.
  7. How to clean Magnavox MWD200F gears: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Magnavox MWD200F gears: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull out the silver security bar and set aside.
  8. How to clean Magnavox MWD200F gears: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the two screws on either side of the green circuit board.
  9. How to clean Magnavox MWD200F gears: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Magnavox MWD200F gears: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Carefully lift the board just enough to remove the disk drive.
  10. How to clean Magnavox MWD200F gears: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean Magnavox MWD200F gears: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean Magnavox MWD200F gears: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the two screws at the back of the disk drive.
  11. How to clean Magnavox MWD200F gears: 11 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Magnavox MWD200F gears: 11 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the disk drive out of the DVD player.
    • The disk drive is still attached but you are now able to get to underneath it for cleaning and maintenance.
  12. How to clean Magnavox MWD200F gears, How to clean Magnavox MWD200F gears: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Magnavox MWD200F gears, How to clean Magnavox MWD200F gears: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Turn disc drive over so you can see the gears on the bottom.
  13. How to clean Magnavox MWD200F gears: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean Magnavox MWD200F gears: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using a cotton swap or a cleansing cloth and alcohol, gently rub the gears ridding of any debris and dust.
    • You can also use a compressed air can as well. Just point the nozzle at the gears and spray with the compressed air.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Taryn
회원 가입일: 09/15/11
109 평판
안내서 4개를 작성함
University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 University of Maine, Team 1-2, Diaz Fall 2011 회원
UMAINE-DIAZ-F11S1G2
2 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 4
전체 시간: 916
