주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass
필요한 것
  1. How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove serial port connection: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove serial port connection: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove serial port connection: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Loosen the screws on the serial port by turning them counter clockwise by hand.
    • After loosening the screws, pull the serial port out.
  2. How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove Lid: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove Lid: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, Remove Lid: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift lid to its vertical position.
    • Pull lid straight up to remove it from the scanner.
  3. How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass, How to clean Microtek ScanMaker 5900 surface glass: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using a soft lint-free cloth clean the surface glass of dust, finger prints, and other debris.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Steven Shaginyan
회원 가입일: 10/12/11
39 평판
안내서 4개를 작성함
Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 Cal Poly, Team 6-9, Regan Fall 2011 회원
CPSU-REGAN-F11S6G9
2 회원들
안내서 22개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 1
전체 시간: 1,976
