주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to clean and maintain miele softtronic T8403c
조회수: 2.3만
통계 보기:
지난 24시간
6
지난 7일:
54
지난 30일:
274
전체 시간:
23,335
댓글: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
완료함: 3
3명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 30 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
we gonna clean the filters and the hoses, also the back and the pump.
if the machine is working but the laundry doesn't dry , you can follow these steps.
also if the machine is leaking water under the machine you can try to follow the steps.
필요한 것
도구
    1. How to clean and maintain miele softtronic T8403c, cleaning the filters: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c, cleaning the filters: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • start with cleaning the filters inside the machine
      • unlock ( if possible , not all these machines inside filters are removable..) and clean out the filters using hot water and vinegar. there are tiny litlle holes in the filter , it is possible you will have to blow theme out with an compressor.
      댓글 쓰기
    2. How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • after cleaning the two small filter and the door filter. we will start to clean the big filter at the bottom of the machine.
      • you need to use the orange plastic "spudger" from Miele itself. It is hidden at the watercollector.
      댓글 쓰기
    3. How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • remove the white plastic lid using the orange spudger.
      • when that is open use the second lid.
      • and eventualy the big steel "filter". see the next step.
      댓글 쓰기
    4. How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • and eventualy the "steel condensator.
      • to clean this out use the schowerhead and clean the condensator with hot water , let it dry for a day.
      댓글 쓰기
    5. How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • turn the machine and remove the big steel plate (there could be some adhessive ,.) use the torx screwdriver t20
      • when the machine is getting a little older the black rubber seal dacay over time... ( i am not sure this phrase is correct? ) . A new one costs 98 euro here in Belgium ...rediculous... , so be very carefull with older machines ( + 5 years..)
      • after cleaning the machine on the back ( 3 times over 5 years) the machine started leaking water , cause the rubber seal was comming loose.
      • Tip: you can replace the broken rubber seal with silicone ( waterproof silicone)
      댓글 쓰기
    6. How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • clean out the back of the filterplace. use a wet and drycleaner to do this.
      댓글 쓰기
    7. How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • at the left side there is a white plate with one T30 torx screw.
      • remove the plate an loose the white water tube.
      댓글 쓰기
    8. How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • behind the plate you'll see the pump/ventilator.
      • clean it out with the wet and drycleaner.
      댓글 쓰기
    9. How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
      • remove the end of the waterhose( use the flathead screwdriver). and blow the hose out.
      댓글 쓰기
    10. How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 How to clean and maintain miele softtronic T8403c: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • now we will clean out the bottom plate.
      • remove the plastic shell that is covering Torx screws.
      • remove it using a Stanley knife.
      • remove the screws ( at both sides ) and remove the plastic frame.
      • You'll see there will be a lot of dirt in the frame. blow (or vacuum clean) it. and put it back. also clean out the holes.
      • the machine is now clean and good to use again. I advise to do these hole guide one a year. Clean the "normal" filters everytime you use the machine. (just take out the fluff)
      댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자
Kevin D
회원 가입일: 05/02/14
7,577 평판
안내서 21개를 작성함
1가이드 댓글
Kevin D, thanks for the photos. I have a T8013C, which looks almost the same as this model. My dryer is in a small closet, so I can’t take it out to see the back…
In your photo 6, there is a hole next to the 4 bars. Accessing from the front of my dryer through the condenser housing, I can feel there is a lot of water in this hole. Is that normal? What is the purpose of this hole, shouldn’t the water be drained away? What happens when the water overflows the hole? Thanks.
Clayton New York - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 54
지난 30일: 274
전체 시간: 23,335
