이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Press the front cover release button.
Keep the button pressed and pull the cover toward yourself.
With the front cover in the downward position, the drum & toner unit will be visible.
Grab the black-and-yellow handle on the unit. Lift unit up and pull it out of the printer.
Clean the corona wire inside the drum unit by gently sliding the blue tab all the way to left and then back to the far right. Repeat several times.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
