주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to clean the Shure SM58 Grille
필요한 것
  1. How to clean the Shure SM58 Grille, Grille: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the microphone just below the grille with one hand while using your other hand to rotate the grille clockwise to remove.
  2. How to clean the Shure SM58 Grille: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clean the Shure SM58 Grille: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Completely unscrew the grille and slide it off of the top of the microphone. The unprotected microphone is delicate, so place it somewhere safe while you follow the next steps.
  3. How to clean the Shure SM58 Grille, How to clean the Shure SM58 Grille: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Put two drops of dish soap into a cup.
    • Add water to cup until half full.
  4. How to clean the Shure SM58 Grille: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the grille in the solution of soap and water.
    • Let the grille soak for half an hour.
  5. How to clean the Shure SM58 Grille: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the grille from the cup and rinse it with cold water.
    • Allow the grille to air dry.
    • Make sure the grille and the foam inside it are completely dry before placing it back on the microphone.
결승점
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
11다른 기여자 명과 함께
nat coll
회원 가입일: 09/27/12
811 평판
안내서 14개를 작성함
Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-53, Forte Fall 2012 회원
CPSU-FORTE-F12S7G53
5 회원들
안내서 33개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 8
지난 30일: 32
전체 시간: 12,824
