주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to clear a Canon PIXMA MP190 paper jam
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
  1. How to clear a Canon PIXMA MP190 paper jam, Locate Paper Jam: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clear a Canon PIXMA MP190 paper jam, Locate Paper Jam: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • For safety ensure that the printer is powered off.
    • Lift the scanning unit until the scanning until support is vertical.
    • Lower the scanning unit until the scanning unit support seats in the scanning unit support slot.
  2. How to clear a Canon PIXMA MP190 paper jam, Step 2: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clear a Canon PIXMA MP190 paper jam, Step 2: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the paper jam.
    • Firmly grasp the end of the paper that is most accessible.
    • Pull the jammed piece of paper from the printer evenly.
  3. How to clear a Canon PIXMA MP190 paper jam, Inspect Printer: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Inspect the printer thoroughly to ensure that all pieces of paper have been removed.
  4. How to clear a Canon PIXMA MP190 paper jam, Clean Paper Feed Rollers: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Scrub the paper feed roller using the detailing brush.
    • The roller can be rotated manually so the entire surface of the roller can be cleaned.
  5. How to clear a Canon PIXMA MP190 paper jam, Restore Functionality: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clear a Canon PIXMA MP190 paper jam, Restore Functionality: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up the scanning unit and press the scanning unit support inward while lowering the scanning unit.
    • The printer is now ready to print.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Garret Wescott
회원 가입일: 10/23/14
597 평판
안내서 4개를 작성함
Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 Michigan Tech, Team 1-5, Lauer Fall 2014 회원
MTU-LAUER-F14S1G5
3 회원들
안내서 5개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 1,268
