주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to clear a Swiffer SweeperVac Clogged Hose
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. How to clear a Swiffer SweeperVac Clogged Hose, Dirt Container: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place Swiffer SweeperVac on a flat surface.
  2. How to clear a Swiffer SweeperVac Clogged Hose: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the release button.
  3. How to clear a Swiffer SweeperVac Clogged Hose: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clear a Swiffer SweeperVac Clogged Hose: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the dirt container out of the device housing.
  4. How to clear a Swiffer SweeperVac Clogged Hose, How to clear a Swiffer SweeperVac Clogged Hose: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to clear a Swiffer SweeperVac Clogged Hose, How to clear a Swiffer SweeperVac Clogged Hose: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Locate the point where the hose connects to the dirt container compartment.
    • Use tweezers, a brush, or a similar tool to dislodge the debris within the hose.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alexander Boesenberg
회원 가입일: 09/22/14
808 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 USF Tampa, Team 10-3, Brown Fall 2014 회원
USFT-BROWN-F14S10G3
3 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 913
