이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
소개
Créer une clé USB bootable pour Mac OSX El Capitan, Yosemite, Mavericks, macOS Sierra, macOS High Sierra, macOS Mojave, macOS Catalina et macOS Big Sur.
(Le processus est également décrit sur la page de support Apple à l’adresse https://support.apple.com/fr-fr/HT201372. )
필요한 것
Dans le Terminal, insérez une des ligne de commande suivantes (Le nom du système d'exploitation est celui que vous voulez installer sur la clé. Pas celui du système de votre Mac) :
Pour El Capitan : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
Pour Yosemite : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
Pour Mavericks : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
Pour Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
Suite à l'étape suivante.
Pour High Sierra : sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
Pour Mojave : sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Pour Catalina : sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Pour Big Sur : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
Après avoir modifier le chemin, appuyez sur la touche "Entrée".
Saisissez le mot de passe de votre session.
Appuyer sur "Entrée" après avoir saisi votre mot de passe.
Vérifiez le nom et le chemin de votre clé USB. Si c'est juste, tapez "y" puis "Entrée".
La création de la clé se lance, veuillez patienter jusqu'à la fin du processus.
다른 213명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 91개
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
You mean create a USB key from Windows ?
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 -
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
