주요 콘텐츠로 건너뛰기
Canon Powershot SD790 IS Disassembly
단지 전제 조건
이 안내서는 다른 가이드의 선행 작업으로 사용하기 위한 것입니다. 그 자체로는 불완전합니다.
필요한 것
  1. Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: 1 단계, 이미지 1/3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: 1 단계, 이미지 2/3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly, Canon Powershot SD790 IS: 1 단계, 이미지 3/3
    • 1. Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six screws from the sides of the camera. 2. Hold the mini-USB cover open. Gently grip and remove the side cover. 3. Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
  2. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 2 단계, 이미지 1/2 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 2 단계, 이미지 2/2
    • Hold the mini-USB cover open.
    • Gently grip and remove the side cover.
  3. Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 3 단계, 이미지 1/3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 3 단계, 이미지 2/3 Canon Powershot SD790 IS Disassembly: 3 단계, 이미지 3/3
    • Grip the camera from the sides and carefully remove the screen cover.
    • Start at the bottom edge and slowly lift up the cover.
    • Be very careful removing the cover in the area with the camera/video switch.
    • Remove the front cover while continuing to grip the sides of the camera.
    • After removing the screen cover, remove the screw by the power switch that anchors the side plate to separate the sides from the camera.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Stanley
회원 가입일: 01/30/11
372 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 Cal Poly, Team 4-33, Regan Winter 2011 회원
CPSU-REGAN-W11S4G33
4 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 2
전체 시간: 5,292
