주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift
필요한 것
  1. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, 作業前の状態: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • ジョイスティックに手を触れなくても➕マークにならなず" • "マークになってしまいます。
  2. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver1: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • ジョイスティックの横にある金属製の爪を起こします。この部分は元に戻そうとした時に金属疲労で壊れるでしょう。
  3. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver1: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • バックプレートを外す時にスプリングと白いプラスチックパーツが外れる。
  4. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver1: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver1: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 金属のリングと白いプラスチックパーツの位置
  5. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver1: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver1: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver1: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • つや消し黒の部分でツヤがある部分を綿棒で清掃する。*銀色の接点との抵抗値(黒い部分)の変化が位置情報で読み取られます。
  6. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver1: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 再び金属パーツをスプリングと白いプラスチックパーツを元の位置に戻し、Joy-conに取り付けます。(写真に写っている金属の爪は、元に戻そうと試みたら折れてしまった。)
  7. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • 金属のプレス形状が違います。
  8. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 先が細いラジオペンチを使い折り曲げたヒンジ部分をまっすぐに戻す。
  9. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 精密ドライバー(マイナス)を使い爪を起こしながら外す。
    • 変形させずに、金属の弾力を残したまま外す事
  10. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
    • ドライバーをゆっくりと入れ金属フレームを外す。スプリングがあるので注意
  11. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 分解したパーツスプリング、メタルワッシャー、押し込みボタン用パーツ、フィルム状基板、金属フレーム
    • 金属フレームはグリスが塗られているので、ここは掃除しない事。(ここを拭くとプラスチック粉が発生する。)
    • 予想だが、純正のジョイスティックではない場合グリスが塗られていない場合があるかもしれない。その場合はグリスがあれば塗ることをお勧めします。
  12. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 12 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 12 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 12 단계, 이미지 3개 중 3개
    • 黒い部分が抵抗値を読み取るセンサー。ここにライン状の光沢があるので綿棒を使い清掃する
    • 注意金属端子部分はアルコールをつけた綿棒で拭く。簡単に折れ曲がるため注意。
  13. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
    • ワッシャーとボタン押し込みパーツをピンセットを使って取り付ける。
  14. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 14 단계, 이미지 1개 중 1개
    • スプリングをワッシャーに乗せる
  15. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 15 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 金属フレームにフィルム状基板を乗せる。爪が二箇所あるので位置を確認して乗せて下さい。
  16. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, Ver2: 16 단계, 이미지 1개 중 1개
    • はじめにラジオペンチを使った部分は何もしなくても外れないので次に分解する時に外しやすくするためにこのままにしておきましょう。
  17. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift: 17 단계, 이미지 1개 중 1개
    • 戻す時にプラスチックパーツで金属フレームが固定されるため、動作の支障にはなりません。
    • 写真はVer1のもの
  18. How to fix Nintendo Switch Joy-Con_Drift, 作業後の写真: 18 단계, 이미지 1개 중 1개
    • ジョイスティックの動作が元どおりになりました!
결론
お手元のデバイスを再組み立てするには、これらの手順を逆の順序で行ってください。
다른 6명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
syusan
회원 가입일: 05/25/20
558 평판
안내서 2개를 작성함
1가이드 댓글
Great Guide, works like a dream
lou reed - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 20
지난 30일: 105
전체 시간: 8,209
