주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to fix stuck Joy-Con Triggers
필요한 것
  1. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Removing Cover Screws: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Tri-Point Screwdriver, remove the 4 screws keeping the Joy-Con's shell together.
  2. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Opening the Joy-Con: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the shell to reveal the internals of the Joy-Con
    • If you are fixing the opposite-side Joy-Con, it will appear to be a mirror image
  3. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Locate the Button: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the ZR or ZL Button inside the Joy-Con Controller
  4. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Positioning the Button: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Use tweezers to lift the ZL button, then put it back into it's correct position
    • Put the button in a position where clicking is possible
  5. How to fix stuck Joy-Con Triggers, Place the Shell back on the Joy-Con: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Tri-Point screwdriver, put the 4 screws back into place.
결론
Congratulations, you did it!
다른 7명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Russell Repair Co.
회원 가입일: 11/26/22
2,312 평판
안내서 4개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 11
지난 7일: 61
지난 30일: 245
전체 시간: 10,698
