주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN
필요한 것
동영상 개요
  1. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN, How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN, How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN, How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Let's start dismantling.
  2. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • start by removing the top part and then *gently* "fold" it down to the bottom
  3. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Disassembling the screen.
  4. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove this screw.
  5. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Insert wisdom here.
  6. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
  7. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Carefully disconnect the battery connector!
  8. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the thermal tape.
  9. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
    • You must resolder main processor with Rework Station (this is special equipment).
  10. How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 How to fix the PSP E1000 psp e1000 WHITE SCREEN: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Cleaning and assembling.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
195,943 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
329 회원들
안내서 1,452개를 작성함
6가이드 댓글
Does it need to apply new thermal tape?
Theo Chunaco - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 76
전체 시간: 18,399
