주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to open the Flipper Zero
필요한 것
    • Go to Main Menu > Settings > Power.
    • Select Power OFF.
    • Alternatively, you can press and hold the Back-button for around 10 seconds.
    • Confirm by pressing the Right-button.
  1. How to open the Flipper Zero, Remove the microSD card: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Eject the microSD card by pressing it with your fingernail.
  2. How to open the Flipper Zero, Remove the screws: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    Phillips #0 Screwdriver
    $5.49
    • Use a PH0 screwdriver to unscrew the four long screws holding the back cover.
    • Be careful, the screws are quite easy to strip.
  3. How to open the Flipper Zero, Open the back cover: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 How to open the Flipper Zero, Open the back cover: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 How to open the Flipper Zero, Open the back cover: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Press the middle of the top cover on both sides, one by one, to release the latches that hold the back cover in place.
    • Once the latches are released, you can remove the bottom cover.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Sebastian
회원 가입일: 08/19/18
31,130 평판
안내서 71개를 작성함
1가이드 댓글
Amazing, this was super helpful, thank you for doing this amazing person!
Filiz - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 38
전체 시간: 3,130
