주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to open the USB Rubber Ducky
필요한 것
  1. How to open the USB Rubber Ducky, Remove the metal sheath: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • First remove the the USB-C cap
    • Jam a flat object, such as your fingernail or a small screwdriver, in between the metal sheath and the Ducky on both sides.
    • Remove the metal sheath by pulling it off the Ducky.
  2. How to open the USB Rubber Ducky, Open the case: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to open the USB Rubber Ducky, Open the case: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    iFixit Opening Picks (Set of 6)
    • Carefully separate the top and bottom plastics by inserting a plastic pick at the seam.
    • The top and bottom are held together with matching ports and posts.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Sebastian
회원 가입일: 08/19/18
28,112 평판
안내서 71개를 작성함
German Translators German Translators 회원
Community
35 회원들
안내서 1,216개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 55
전체 시간: 1,964
