주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to read data off a Solnist Levelogger
필요한 것
  1. How to read data off a Solnist Levelogger, Download the latest version of the Solnist Levelogger Software: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
  2. How to read data off a Solnist Levelogger, Unscrew levelogger cap and connect to direct read optical cable: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 How to read data off a Solnist Levelogger, Unscrew levelogger cap and connect to direct read optical cable: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 How to read data off a Solnist Levelogger, Unscrew levelogger cap and connect to direct read optical cable: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Under the cap there are three holes- two of those holes are for optical communication, one hole is for the pin on the optical reader. Connect the reader so that the metal pin fits in the correct hole and you can tightly screw the logger to the reader.
  3. How to read data off a Solnist Levelogger, Connect your device to the software and download data: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • The boxed red fields are the only ones you should need to fill in.
결승점
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jacquelyn
회원 가입일: 09/17/19
535 평판
안내서 3개를 작성함
Open-Storm Open-Storm 회원
Community
14 회원들
안내서 24개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 201
