주요 콘텐츠로 건너뛰기
소개
Maak de lekkerste wafels met oma's wafelijzer.
  1. Open dit vakje om de aansluitingen te controleren. Deze draadconnector dient opnieuw geplaatst te worden.
    • Open dit vakje om de aansluitingen te controleren.
    • Deze draadconnector dient opnieuw geplaatst te worden.
  2. Open een zijde van het toestel. Verwijder de beschermplaat. Verwijder de oude mica schilfers.
    • Open een zijde van het toestel.
    • Verwijder de beschermplaat.
    • Verwijder de oude mica schilfers.
  3. Plaats nieuwe kabeleinden en kabelschoentjes. Plaats nieuwe kabeleinden en kabelschoentjes. Plaats nieuwe kabeleinden en kabelschoentjes.
    • Plaats nieuwe kabeleinden en kabelschoentjes.
  4. Snij nieuwe mica vellen op maat.  Deze vormen een elektrische isolator en tegelijk een warmte geleider met de beschermplaat.
    • Snij nieuwe mica vellen op maat. Deze vormen een elektrische isolator en tegelijk een warmte geleider met de beschermplaat.
    • Monteer de beschermplaat en monteer deze zijde terug op het wafelijzer.
    • Herhaal deze stappen op de andere zijde van het wafelijzer.
  5. Monteer het toestel terug in omgekeerde volgorde.
    • Monteer het toestel terug in omgekeerde volgorde.
    • Nu aan de slag... wafels bakken op grootmoeders wijze!! Smakelijk.
결론
Om het apparaat weer te monteren, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Pierre
회원 가입일: 2013년 04월 02일
410 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 9개
Dag Pierre, ik heb een identiek of zeer vergelijkbaar wafelijzer model dat ik probeer te repareren na wat leek op een intern kortsluiting evenement. Je gids ziet er heel duidelijk uit!
Ik zit weliswaar een beetje vast met de mica vellen die vervangen moeten worden. Het is me niet meteen duidelijk aan de schilfers van de huidige vellen hoeveel lagen er juist in zaten of horen te zitten. Is dit slechts 1 laag per kant? Daarnaast zijn bij mij de schilfers net zoals op je foto transparant, maar de nieuwe vellen niet?
Ik ben ook niet bekend met dit product dus ik weet niet goed waar ik op moet letten(eigenschappen als dikte, isolerend/warmtegeleidende eigenschappen,…?) als ik nieuwe vellen koop en waar ik deze best en redelijk goedkoop kan kopen (lokale hobbywinkel als een Brico/Gamma of eerder een webshop?).
Alvast bedankt voor je feedback!
Matthias Duyck - 답글
Dag Matthias,
Vooreerst bedankt voor je complimenten. Ik vermoed dat je de oude mica schilfers terug mag gebruiken, dat zou normaal geen probleem mogen zijn. Zelf heb ik die mica vellen gevonden via een lange zoektocht op internet en weet even niet uit het hoofd waar ik die vond. Zeker niet in een gewone doe het zelf zaak. Ik kijk in de loop van deze week eens of ik die gegevens terug vind.
Mvg, Pierre
Pierre -
Dag Matthias, de firma COGEBI in LOT (Halle) heeft allerlei mica producten.
Mvg, Pïerre.
Pierre -
Beste, waar kan ik nog onderdelen vinden voor een nova wafelijzer type 10?
masse.vdp - 답글
Ik ben ook op zoek naar verwisselbare platen voor galettekes en Brusselse wafels voor de Nova 10.
veerle.audenaert -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 16
30일 전: 67
전체 시간: 1,356
