주요 콘텐츠로 건너뛰기
Wie man an DeLonghi ESAM xxxx - die Brühgruppe abdichtet
필요한 것
  1. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet, Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Drücke die beiden roten Knöpfe der Brühgruppe zusammen und entferne die Brühgruppe.
  2. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lege die Maschine auf den Rücken.
    • Das Brühsieb des oberen Kolbens ist mit zwei Kreuzschlitzschrauben PH2 befestigt. Drehe sie heraus.
    • Ziehe das Brühsieb mit etwas Kraft ab und entferne den alten Dichtring.
    • Reinige das Brühsieb und was darunter liegt gut.
    • Fette den neuen Dichtring mit lebensmittelechten Silikonfett. Stecke ihn auf den Kolben und schraube das Brühsieb wieder fest.
  3. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Ziehe die Halteklammer aus Plastik vom beweglichen Unterteil der Brühgruppe ab. Sie ist nur aufgesteckt.
    • Ziehe das Unterteil am schwarzen Plastikstück heraus.
  4. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Drücke den Kolben auf der Gegenseite heraus.
    • Entferne die beiden Dichtringe.
  5. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Das Filtersieb ist mit einer Kreuzschlitzschraube PH2 befestigt. Drehe sie heraus. Nimm das Brühsieb ab.
    • Reinige Brühsieb und was darinter liegt gut.
  6. Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Wie man an  DeLonghi ESAM  xxxx - die Brühgruppe abdichtet: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Das Cremaventil ist schwer zu erkennen. Es ist mit einem Plastikstopfen verdeckt. Du kannst ihn mit der scharfen Spitze eines Cutters vorsichtig herauslösen.
    • Er sitzt sehr fest. Heble ringsum mit der Cutterspitze stückweise hoch.
    • Darunter ist das Ventil. Es besteht aus einer Feder und einem kleinen Kolben. Reinige alles sehr gut, auch die Kanäle. Sei sehr vorsichtig dabei.
    • Stecke das Ventil wieder ein. Schraube das Brühsieb fest und bringe die beiden neuen Dichtringe an. Fette die Dichtringe und die Kolbenlaufbahn dünn mit lebensmittelechtem Silikonfett.
결론
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
VauWeh
회원 가입일: 10/19/15
250,941 평판
안내서 283개를 작성함
Repair is War on Entropy Repair is War on Entropy 회원
Community
29 회원들
안내서 1,759개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 102
전체 시간: 3,692
