주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to test an RCA cable
필요한 것
  1. How to test an RCA cable, The Multimeter: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 How to test an RCA cable, The Multimeter: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Take a multimeter placed on the setting for the insulation and continuity tests then press "select" to set it in Ohm meter
    • The black banana-type cable and plugged it into the COM port
    • the red banana cable will be placed on the resistance measurement port as in photo number 1
  2. How to test an RCA cable, continuity test.: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Perform an insulation test between the tip and the sleeve of the cable to do this, position the red cable on the sleeve and the black cable on the tip. The device should normally display OL or "---". If a value is displayed, your cable has a fault. Do this step on all cable end caps
  3. How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Black): 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Black): 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • In order to perform the test, now place the ends of the banana cables on the tip plug of the RCA cable. At this time you will see 03.0 Ohm appear on your Ohm meter but you will also hear a beep (photo 1)
    • Puis ensuite placer les embouts des câbles banane sur le sleeve du câble RCA, si vous observez la mention OL cela indique que l'appareil mesure une résistance trop haute et donc que le câble est sectionné. Si vous obtenez un BIP ou un résultat autre que OL ou "---" votre câble est en bonne état. Vous pouvez donc passer a l'étape suivante.
  4. How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Red): 4 단계, 이미지 2개 중 1개 How to test an RCA cable, RCA Cable Test (Red): 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • do the same steps on the other end of the cable.
결론
Well done you made it
(Do not hesitate if you liked, gave 30 points;) )
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
fr en
100%
HelloMacOS님은 저희가 세상을 수리하는데 동참하신 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Léo Léo
회원 가입일: 05/03/22
580 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 33
지난 30일: 113
전체 시간: 8,225
