주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to test the TI-84 Plus CE
  1. How to test the TI-84 Plus CE, Power On: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Power on the calculator by pressing the [on] key.
  2. How to test the TI-84 Plus CE, Mode Menu: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the [mode] key.
  3. How to test the TI-84 Plus CE, Boot Code: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Press the [alpha] key once then press the [ln] key once then you will see this menu. Don't worry your ram will reset normal storage won't be erased. Then press the [enter] key.
  4. How to test the TI-84 Plus CE, start: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will see this menu. Press [enter] again.
  5. How to test the TI-84 Plus CE, calc name and general info: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will be presented with this menu. Press [enter].
  6. How to test the TI-84 Plus CE, test menu: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will arrive at the test menu. Feel free to try out whatever test you want.
결승점
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Invalid_Jake
회원 가입일: 05/02/22
214 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 22
전체 시간: 557
