주요 콘텐츠로 건너뛰기
How to tighten the Razor A handlebar clamp
  1. How to tighten the Razor A handlebar clamp, How to tighten the Razor A handlebar clamp: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the T-tube clamp. It is in the middle of the steering column.
  2. How to tighten the Razor A handlebar clamp: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 How to tighten the Razor A handlebar clamp: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the clamp by pulling the lever away from the scooter.
  3. How to tighten the Razor A handlebar clamp: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 How to tighten the Razor A handlebar clamp: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the screw on the side of clamp.
    • Turn the screw on the side of the clamp by hand in a clockwise direction.
    • Attempt to close the clamp. If the lever is too tight to close, loosen the screw slightly and try again.
    • The T-tube should now be locked in place. If it continues to fall down, repeat the instructions in this guide.
결승점
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Jordyn
회원 가입일: 10/09/12
565 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 9-13, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S9G13
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 4,112
