주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei Ascend G610 Display Assembly Replacement
  1. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement, Display Assembly: 1 단계, 이미지 1/1
    • Rimuovere cover posteriore
  2. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • rimuovere batteria
  3. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • rimuovere con l'aiuto di un cacciavite a croce le 9 viti laterali che fissano la scocca posteriore
    • Attenzione 1 di queste è coperte da un adesivo
    • Rimuovere la vite centrale vicino alla slot sim card ,attenzione è più corta
  4. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • sganciare connettore display
  5. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • sganciare connettore sensore luminosità
  6. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Sganciare connettore touch screen
  7. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 7 단계, 이미지 1/2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 7 단계, 이미지 2/2
    • Sganciare connettore che unisce le due schede
  8. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 8 단계, 이미지 1/3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 8 단계, 이미지 2/3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 8 단계, 이미지 3/3
    • sganciare la scheda madre principale fissata su 3 punti ad incastro
  9. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 9 단계, 이미지 1/3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 9 단계, 이미지 2/3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 9 단계, 이미지 3/3
    • Con l'aiuto di un phon riscaldare la scheda attaccata con biadesivo
    • Con uno strumento sottile scalsarla da sotto delicatamente fino al completo distacco
  10. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 10 단계, 이미지 1/2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 10 단계, 이미지 2/2
    • Rimuovere alloggio microfono
  11. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 11 단계, 이미지 1/3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 11 단계, 이미지 2/3 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 11 단계, 이미지 3/3
    • con l'aiuto del phone rimuovere il flat tasti volume e spegnimento
  12. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 12 단계, 이미지 1/2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 12 단계, 이미지 2/2
    • rimuovere speaker
  13. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 13 단계, 이미지 1/2 Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 13 단계, 이미지 2/2
    • Rimuovere sensore di luminosità
  14. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 14 단계, 이미지 1/1
    • Col phon rimuovere adesivo delle specifiche telefono
  15. Huawei Ascend G610 Display Assembly  Replacement: 15 단계, 이미지 1/1
    • Adesso ripercorrere al contrario le fasi della guida rimontando i pezzi sul nuovo display assemblato con frame e touch screen
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
11,267 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 4개
Hi. Do you follow this procedure to replace a shattered screen? Where can I get the specialised little plastic tools designed to do this? Interesting. Thank.J.
jessemark05 - 답글
hello, generally the tools are found together with the new display that you buy.  otherwise you can buy them online or at ifixit shop
Smilzo -
Got the tools needed,thanks for reply. Do I have to follow this complete procedure just to replace the screen? Jesse.
jessemark05 - 답글
yes, this is the procedure to replace the complete frame display
Smilzo -
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 5
전체 시간: 2,332
