주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement
  1. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Firmly push down on the black plastic covering at the bottom of the phone, and pull down.
    • You may need a sharp thin object to get underneath the plastic.
  2. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Rotate the phone 180 degrees so that the bottom of the phone is now facing up.
    • Firmly push up on the back panel with your thumbs.
    • Lift up the back panel from the top right corner and gently pull it away from the phone.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Alison Jones
회원 가입일: 10/14/14
391 평판
안내서 1개 작성함
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 2
30일 전: 24
전체 시간: 5,350
