주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement
  1. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Firmly push down on the black plastic covering at the bottom of the phone, and pull down.
    • You may need a sharp thin object to get underneath the plastic.
  2. Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Ascend P6-U06 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rotate the phone 180 degrees so that the bottom of the phone is now facing up.
    • Firmly push up on the back panel with your thumbs.
    • Lift up the back panel from the top right corner and gently pull it away from the phone.
결론
다른 13명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Alison Jones
회원 가입일: 10/14/14
391 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 Cal Poly, Team 4-44, Amido Fall 2014 회원
CPSU-AMIDO-F14S4G44
5 회원들
안내서 12개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 34
전체 시간: 6,196
