주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement
필요한 것
  1. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement, Charging Port: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the TE-03 Metal Wedge Tool, remove the display by gently sliding it under the edge of the display.
  2. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use a Phillips #00 screwdriver to remove three 3.0mm screws from the metal casing on the charging port.
  3. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the Phillips #00 screwdriver, remove the eight screws.
  4. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using the tweezers, remove the ribbon cable from the charging port.
  5. Huawei MediaPad M3 Charging Port Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Using the tweezers, remove the black piece attached to the green charging port.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 16
전체 시간: 2,365
