주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen Replacement
  1. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement, Touch Screen: 1 단계, 이미지 1/1
    • Open the SD slot and remove the screw hidden under the sticker.
  2. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Use an opening pick to disengage the clips securing the back cover.
  3. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Carefully swing up the display assembly, still connected by the touchscreen and display ribbon cables.
    • Disconnect the touchscreen connector.
    • Disconnect the display connector.
  4. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 6 screws that secure the 2 metal stripes holding the display.
    • Remove the display.
  5. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 5 단계, 이미지 1/3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 5 단계, 이미지 2/3 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 5 단계, 이미지 3/3
    • Apply heat on the panel edges. Use an opening pick to separate the glass panel from the plastic frame.
  6. Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 6 단계, 이미지 1/2 Huawei Mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 6 단계, 이미지 2/2
    • Remove any remaining adhesive and piece of glass to allow adhesive and glass panel replacement.
결론
To assemble the device, follow these instructions in reverse order.
다른 21명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
다음 번역가들에게 특별히 감사 드립니다:
it en
100%
이 번역자 분들은 저희가 세상을 수리하는데 동참해 주시는 분입니다! 기여하시겠습니까?
번역 시작하기 ›
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
11,240 평판
안내서 39개 작성하였습니다
댓글 4개
Not very clear unlike other guides I have followed….
Tracey Homeward - 답글
Ottimo video,
ti chiedo un consiglio, stavo cambiando il display al mio Huawei T1 A21 quando il connettore sul circuito stampato che collega il touch-screen si è danneggiato.
E’ un connettore particolare 25 pin + 28 e non riesco a trovarlo, sai dirmi come reperirlo?
grazie
Antonio
Antonio Durighello - 답글
Ciao,non saprei dirti dove trovarlo, io farei delle
ricerche online.
Nel caso che lo trovi è comunque un’intervento abbastanza complesso di saldatura ma visto che comunque è rotto tentare non nuoce.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - 답글
ricerche online.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 7
30일 전: 32
전체 시간: 19,557
