주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel
필요한 것
  1. Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Sim tray: 1 단계, 이미지 1/2 Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Sim tray: 1 단계, 이미지 2/2
    • Om te beginnen wordt de sim tray best verwijderd. Bij dit model en om deze reparatie te doen is het niet echt nodig maar sowieso een goede gewoonte om mee aan te vangen.
  2. Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Verwijder schroeven aan onderzijde: 2 단계, 이미지 1/1
    • Verwijder de 2 schroeven onderaan die de schermmodule op zijn plaats houden.
  3. Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Display lossnijden: 3 단계, 이미지 1/2 Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Display lossnijden: 3 단계, 이미지 2/2
    • Begin met het opwarmen van het scherm om de lijm zacht en soepel te maken. De verlijmde zones zijn de bovenhoeken, rond de oorspeaker en dunnen lijmstrookjes aan de zijkanten. De meest verlijmde zone is de onderkant: zowat de ganse zwarte onderzijde met het Huawei logo is verlijmd.
    • In dit voorbeeld probeerde ik te snel de display op te tillen en raakte de LCD beschadigd door de reeds versplinterde onderzijde. Geen extra winst meer op te strijken voor deze reparatie via verkoop van een gebroken scherm :(
  4. Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Scherm kantelen: 4 단계, 이미지 1/1
    • Nadat alle lijm succesvol is doorgesneden met behulp van een plectrum of plastic kaart/speelkaart, kan je voorzichtig het scherm kantelen. Hou hierbij de bovenkant ongeveer op zijn plaats en hef de onderkant op (zie afbeelding). Mocht hierbij weerstand ondervonden worden dan dient het scherm bijkomend opgewarmd te worden.
    • Het scherm opent op gelijkaardige wijze zoals bij de iPhone 5/6 reeksen.
  5. Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Dekplaatje losschroeven: 5 단계, 이미지 1/2 Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Dekplaatje losschroeven: 5 단계, 이미지 2/2
    • Nu kan het display naast het toestel gelegd worden. Let er hierbij op dat er geen al te grote trekkrachten of spanningen op de verbindingskabel inwerken. Verwijder de Philips schroef die het dekplaatje op zijn plaats houdt.
  6. Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Koppel batterij en scherm los: 6 단계, 이미지 1/2 Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Koppel batterij en scherm los: 6 단계, 이미지 2/2
    • Begin met het loskoppelen van de batterijconnector met behulp van een plastic spatel. Het is altijd een goede gewoonte om de batterij zo vroeg mogelijk los te koppelen als men een reparatie uitvoert.
    • Vervolgens de schermconnector loskoppelen.
  7. Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Vergelijk oud en nieuw scherm: 7 단계, 이미지 1/2 Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Vergelijk oud en nieuw scherm: 7 단계, 이미지 2/2
    • Vergelijk aandachtig het oude met het nieuwe scherm en vergewis u ervan dat alle beschermende folies en klevertjes verwijderd zijn (eventueel na testen van het scherm). Ik had bijvoorbeeld een rood klevertje op de camera fitting zitten ter bescherming tegen krassen en vuil.
    • Dit is eveneens een ideaal moment om alle verlijmde zones goed te bestuderen en te onthouden.
  8. Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Verwijder lijmresten: 8 단계, 이미지 1/3 Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Verwijder lijmresten: 8 단계, 이미지 2/3 Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Verwijder lijmresten: 8 단계, 이미지 3/3
    • Verwijder zoveel mogelijk de oude lijm aan de randen van het frame.
    • Klik eerst de schermconnector er terug in. Vervolgens kan de batterijconnector terug aangesloten worden en kan het scherm getest worden alvorens het scherm in te lijmen.
  9. Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Installeer het nieuwe scherm: 9 단계, 이미지 1/3 Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Installeer het nieuwe scherm: 9 단계, 이미지 2/3 Huawei Nova 2 LCD Display + Touchscreen + Frame wissel, Installeer het nieuwe scherm: 9 단계, 이미지 3/3
    • Breng lijm aan op alle eerder bestudeerde zones met lijmresten op het oude scherm, namelijk de randen, de volledige zwarte onderzijde van het scherm, de bovenhoeken en rond de oorspeaker.
    • Lijn het nieuwe scherm netjes uit met het frame. Druk het scherm zachtjes aan. Vermijd om te grote kracht op het scherm uit te oefenen om LCD schade te voorkomen. Je zou lichte klikgeluiden moeten horen wanneer de pinnen en kruisjes op het frame zich verankeren in het chassis.
    • Vergeet op het einde niet de 2 schroeven onderaan er terug in te schroeven, de sim tray terug te plaatsen en eventuele covers.
결론
Geniet van je "zo goed als nieuwe" Nova 2!
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Dreetn
회원 가입일: 08/06/17
647 평판
안내서 1개 작성함
댓글 6개
Thank you! It worked perfectly!
mirunix_tm - 답글
Thank you !! it was very helpful!!
Takumi Hinata - 답글
hi. Thank you for the great guide. Can anyone help me for my Huawei Nova 2i model please.
Ridhuan - 답글
How about if the screen is still good but suddenly i have noticed its opening on the lower left part?
armi_cabreza - 답글
Can i just put some glue on the opening parts or i still have to open the whole screen?
armi_cabreza - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 10
30일 전: 24
전체 시간: 9,816
