필요한 것
Spegni telefono e rimuovi il cassettino della sim.
Aiutati con un attrezzo sottile infilandolo nella fessura e cerca di rimuovere la cover posteriore dalla scocca.
Quando sollevi la cover fai attenzione a non danneggiare il cavo flat del lettore di impronte digitali.
Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi l'altoparlante.
Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi i sensori frontali di luminosità.
Usa un phon per scaldare la colla e rimuovi il cavo flat del tasto power e del bilanciere del volume.
Below the sensor something seems to be missing.
When putting the main board on top
It stays below the camera
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 11명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 5개
Salve, dovrei sostituire un display completo di frame su un huawei p smart 2019, vorrei sapere esattamente quale colla usare per la scheda madre? Ho notato che nel vecchio frame ci sono due gocce di colla, che sembra pasta termica. Attendo una risposta
Ciao.quella che vedi non è colla ma ti confermo è pasta termica che serve per tenere a contatto le parti del processore,in questo caso cpu e gpu in contattato con L’ alluminio così che il calore si possa trasmettere ed essere dissipato.
se non hai della pasta termica puoi riutilizzare quella esistente che dovrebbe essere sufficiente,la togli dal vecchio frame e la metti sul nuovo,poi parte della pasta sarà rimasta già sulla scheda logica. Nel caso che la vuoi comprare cerca pasta termica si usa nei pc in genere,ma eviterei la spesa a meno che non rilevi problemi di surriscaldamento in seguito alla riparazione . Buon lavoro
Smilzo -
Buongiorno,
mi è caduto Huawei P Smart 2019, vetro tutto crepato, ma il touch funziona perfettamente.
Quindi consigli di cambiare solo il vetro? è difficile?
grazie
Ciao purtroppo vetro e display sono incollati insieme e conviene comprare tutto già assemblato possibilmente comprensivo di frame così non dovrai incollare niente ma soltanto spostare tutti i componenti sul nuovo corpo display ,così tornerà il telefono come nuovo.
buon lavoro
Smilzo -
Salve, potreste dirmi dove si trova l'antenna del Wi-Fi p Smart 2019?
Vincenzo S. - 답글
Non saprei,se cerchi su internet il
Pezzo di ricambio ti propongono il cavetto ma l’integrato che gestisce il Wi-Fi non ricordo quale sia. Dovresti cercare gli schemi e poi individuarlo sul telefono
Smilzo -
