주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Huawei P20 Pro 후면 카메라 렌즈 교체
조회수: 6.1만
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
17
지난 30일:
121
전체 시간:
61,047
댓글: 7
5 comments on steps, 2 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 20
20명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 15 분
난이도: 쉬움
커뮤니티-기여 안내서
이 안내서는 저희 커뮤니티의 멋진 회원이 작성하였습니다. iFixit 직원이 작성하지 않습니다.
Huawei P20 Pro의 후면 카메라 유리 렌즈가 깨졌더라도 사진 및 동영상 촬영이 가능하다면, 렌즈만 교체하면 됩니다. 이 수리는 간단하지만 인내심과 세심함이 필요합니다. 수리를 위해 먼저 작은 유리 조각들을 제거하고 해당 부위를 깨끗이 닦아낸 다음, 양면테이프나 접착제 두 점을 사용하여 새 렌즈를 부착하세요. 작업 시 카메라 자체를 건드리거나 흠집을 내지 않도록 주의해야 합니다.
    1. Huawei P20 Pro 후면 카메라 렌즈 교체, 후면 카메라 렌즈: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Huawei P20 Pro의 렌즈를 교체하려면 휴대폰을 깨끗하고 밝은 작업대 위에 놓으세요. 눈을 보호하기 위해 보호 안경을 착용하세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei P20 Pro 후면 카메라 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P20 Pro 후면 카메라 렌즈 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 정밀 직선 핀셋을 사용하여 깨진 유리 조각을 조심스럽게 제거하세요. 헤어드라이어로 해당 부위를 살짝 가열하면 더 쉽게 분리할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. Huawei P20 Pro 후면 카메라 렌즈 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 영역을 깨끗하게 닦은 후, 새로운 렌즈의 뒷면 양쪽 끝에 B7000 접착제 2방울을 바르거나 양면 접착 스트립 2개를 부착하세요.
      • 먼지나 이물질이 남지 않도록 주의하며 렌즈를 원래 위치에 다시 장착하세요.
      댓글 쓰기
    4. Huawei P20 Pro 후면 카메라 렌즈 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 이제 수리가 완료되었습니다. 마른 극세사 천으로 렌즈를 깨끗이 닦아 주세요. 이전처럼 다시 사진과 동영상을 촬영할 수 있습니다.
      댓글 쓰기
결론
렌즈 유리 교체 후 건조한 극세사 천으로 닦아주세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 20명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
cPix
회원 가입일: 06/14/16
4,266 평판
안내서 8개를 작성함
2가이드 댓글
Tuto très bien expliquer je vais pouvoir maintenant reprendre de belles photos grâce à vous. Merci
Ace Ace - 답글 공유
Für das Erwärmen beim Lösen oder Anbringen des neuen Kameraglases mit Klebestreifen empfiehlt sich eine Wärmflasche. Klebereste lassen sich effektiv mit Alkohol, zum Beispiel Isopropanol, entfernen. Um die Sicht zu verbessern, können günstige Lesebrillen (+3 dpt) aus dem Supermarkt für wenige Euros als Lupe genutzt werden.
256 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 17
지난 30일: 121
전체 시간: 61,047
