주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei P20 Pro Vitre arrière Replacement
보관된 가이드
해당 안내서는 단지 역사적인 목적으로 보관됩니다. 최신 버전 안내서를 사용하여 수리 하십시오.
필요한 것
  1. Huawei P20 Pro Vitre arrière Replacement, Vitre arrière: 1 단계, 이미지 1/1
    • Pour remplacer la vitre arrière du Huawei P20, P20 Pro ou P20 Lite, posez votre téléphone sur une surface de travail propre équipé d'un bon éclairage.
    • Protégez vos yeux des éclats de verre avec des lunettes de protection.
  2. Huawei P20 Pro Vitre arrière Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Insérez doucement, mais fermement, une spatule fine type iSesamo entre la vitre arrière cassée et le châssis.
    • Faites la glisser tout le tour du smartphone pour la décoller.
    • Il est possible de chauffer légèrement la zone avec un sèche-cheveux pour faciliter le décollement.
  3. Huawei P20 Pro Vitre arrière Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Soulevez la vitre et débranchez la nappe du détecteur d'empreintes digitales.
    • Nettoyez bien les contours du châssis avant de recoller votre nouvelle vitre.
    • Rebranchez la nappe du détecteur d'empreintes digitales de votre nouvelle vitre neuve avant de refermer l'appareil.
    • INFO : Vous pouvez faire la même manipulation pour démonter l'appareil afin de remplacer la batterie, l'écran cassé, ... Trouvez les pièces détachées sur cPix.fr
  4. Huawei P20 Pro Vitre arrière Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Collez la nouvelle vitre Huawei (déjà équipée des stickers autocollants) sur le châssis de votre téléphone pour le refermer.
결론
Bravo ! Vous avez remplacé la vitre arrière de votre Huawei P20, nettoyez au chiffon microfibre pour une finition parfaite et sans rayure !-)
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
cPix
회원 가입일: 06/14/16
3,971 평판
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 4개
Would the phone still be waterproof after?
Cameron Rogers - 답글
No the phone is no more waterproof. It’s mitigated by the fact that after a few month your phone’s water protection is probably already compromised du to wear.
David S. -
How much and where can i replace mine?
nyamakazithembelani - 답글
ou trouver les differents composants a acheter pour realiser cette reparation?
renzo11 - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 1
전체 시간: 9,167
