소개
Si la lentille en verre de l'appareil photo est cassée ou de la caméra située à l'arrière de votre Huawei P20 Pro mais que vous pouvez encore filmer et faire des photos, alors, vous devez remplacer cette lentille. Cette réparation est simple, mais demande de la patience et de la minutie. Pour la réparation vous devrez dans un premier temps retirer les petits morceaux de verre, nettoyer la zone et recoller la nouvelle lentille avec du sticker double face ou tout simplement en faisant 2 points de colle. Le but est d'éviter de toucher à la caméra elle-même et de ne pas la rayer.
Pour remplacer la lentille du Huawei P20 pro], posez votre téléphone sur un plan de travail propre et bien éclairé. Protégez vos yeux avec des lunettes de protection.
Une fois la zone bien nettoyée, appliquer 2 points de colle B7000 au dos et à chaque extrémités de la nouvelle lentille ou placer 2 bandelettes autocollantes double faces.
Repositionner cette lentille dans son emplacement initial en faisant attention de ne pas laisser de trace ni de débris.
Après le remplacement de votre lentille en verre nettoyez au chiffon microfibre sec.
다른 16명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 2개
Für das Erwärmen beim Lösen oder Anbringen des neuen Kameraglases mit Klebestreifen empfiehlt sich eine Wärmflasche. Klebereste lassen sich effektiv mit Alkohol, zum Beispiel Isopropanol, entfernen. Um die Sicht zu verbessern, können günstige Lesebrillen (+3 dpt) aus dem Supermarkt für wenige Euros als Lupe genutzt werden.
