주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Huawei P8 배터리 교체
조회수: 4.2만
통계 보기:
지난 24시간
9
지난 7일:
35
지난 30일:
148
전체 시간:
42,068
댓글: 13
4 comments on steps, 9 guide comments.
Go to guide comments
완료함: 18
18명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 3
3명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
소요 시간: 1 시간
난이도: 조정
추천 가이드
해당 안내서는 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
Huawei P8 배터리 교체
이 안내서를 사용하여 Huawei P8 스마트폰의 배터리를 교체하세요.
필요한 것
부품
도구
    1. Huawei P8 배터리 교체, Huawei P8 대체 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체, Huawei P8 대체 배터리 교체: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 먼저 휴대폰 전원을 끄세요.
      • SD 카드 트레이와 SIM 카드 트레이를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Huawei P8 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기 하단의 Micro USB 포트 옆에 있는 두 개의 톡스 T2 나사를 제거하세요.
      • 화면이 깨진 경우, 테이프를 사용하여 유리 파편으로부터 눈을 보호하고 휴대폰을 열기 쉽게 하세요.
      댓글 쓰기
    3. Huawei P8 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • iSclack이나 흡착 손잡이를 사용하여 디스플레이 패널을 후면 패널에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Huawei P8 배터리 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 전면 카메라와 디스플레이/배터리 커넥터 브래킷을 고정하는 두 개의 필립스 #00 나사를 제거하세요
      댓글 쓰기
    5. Huawei P8 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P8 배터리 교체: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 집게를 사용하여 디스플레이와 배터리 커넥터를 덮고 있는 브래킷을 제거하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 배터리 커넥터를 뽑으세요.
      • 전면 카메라의 커넥터를 덮고 있는 브래킷을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Huawei P8 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P8 배터리 교체: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 헤드폰 잭과 전면 카메라 플렉스 커넥터를 뽑으세요.
      • 전면 카메라를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    7. Huawei P8 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 전원/볼륨 케이블을 분리하고 방해되지 않도록 접어 두세요.
      • 침수 라벨을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    8. Huawei P8 배터리 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Huawei P8의 마더보드를 고정하고 있는 5개의 필립스 #00 나사를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    9. Huawei P8 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 9 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 진동 모터 플렉스 커넥터를 분리하세요.
      • 안테나 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    10. Huawei P8 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei P8 배터리 교체: 10 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 스퍼저를 사용하여 메인보드에서 디스플레이 플렉스 케이블 커넥터를 뽑으세요.
      • 집게를 사용하여 안테나 케이블을 분리하고 제거하세요.
      댓글 쓰기
    11. Huawei P8 배터리 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 폰에서 마더보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    12. Huawei P8 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스피커의 플렉스 케이블을 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      • 케이블을 분리하기 어렵다면 iOpener나 열선총을 사용하여 스피커 어셈블리에 열을 가하세요.
      • 스퍼저를 사용하여 스피커 어셈블리를 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    13. Huawei P8 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 13 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 첫 번째 접착제 당김 탭의 끝부분을 자유롭게 하여 확실히 잡을 수 있도록 하세요.
      • 당김 탭을 느리고 일정하게 당겨 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    14. Huawei P8 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 14 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 두 번째 접착제 당김 탭의 끝부분을 자유롭게 만듭니다.
      • 당김 탭을 천천히 일정한 속도로 당기세요.
      • 접착제 당김 탭이 끊어질 경우, iOpener를 사용하여 열을 가해 부드럽게 만든 다음 스퍼저로 배터리를 들어내세요.
      댓글 쓰기
    15. Huawei P8 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei P8 배터리 교체: 15 단계, 이미지 2개 중 2개
      이 단계에 사용된 도구:
      Tesa 61395 Tape
      $8.95
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 18명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자
Dominik Schnabelrauch
회원 가입일: 11/23/16
267,158 평판
안내서 682개를 작성함
팀
iFixit EU Team iFixit EU Team 회원
Staff
36 회원들
안내서 3,072개를 작성함
9가이드 댓글
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Ben Raphael - 답글 공유
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
Paul - 답글 공유
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
joeninetee - 답글 공유
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
joeninetee - 답글 공유
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
Kris - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 35
지난 30일: 148
전체 시간: 42,068
