주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei P8 Lite Camera Replacement
필요한 것
  1. Huawei P8 Lite Camera Replacement, Camera: 1 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    구매
    • Using the Spudger, begin by removing both of the SIM slots from the side of the device.
  2. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    구매
    • Then remove the back cover of the device with the Spudger. To prevent damage to the back cover, begin removing the cover half an inch to the right of the headphone jack and continue prying around the perimeter of the device.
  3. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    T5 Torx Screwdriver
    $9.99
    구매
  4. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 Huawei P8 Lite Camera Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    구매
    • Use the Spudger to gently remove the Loudspeaker from the device. Place the replacement Loudspeaker into the device and follow these steps in reverse order to reassemble the device.
  5. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Gently separate the connectors attached to the motherboard.
  6. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Carefully remove the motherboard from the device.
  7. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 7 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    구매
    • Once the motherboard is removed use the Spudger to remove the Front Camera.
  8. Huawei P8 Lite Camera Replacement: 8 단계, 이미지 1/2 Huawei P8 Lite Camera Replacement: 8 단계, 이미지 2/2
    이 단계에 사용된 도구:
    Spudger
    $2.99
    구매
    • Similarly, use the Spudger to remove the Rear Camera.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
John Poffenberger
회원 가입일: 02/16/17
356 평판
안내서 3개 작성하였습니다
USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 USF Tampa, Team 1-1, Kass Spring 2017 회원
USFT-KASS-S17S1G1
5 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 5
30일 전: 11
전체 시간: 1,421
