주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement
필요한 것
동영상 개요
  1. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement, Y7 2019 Charging Board: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Huawei Y7 2019 Charging board / Sub Board Replacement
  2. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Switch off the device.
    • Remove the SIM Tray.
    • Use plastic opening tool to remove the back / battery cover.
    • Gently disconnect the Fingerprint Flex Cable.
  3. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 7 Phillips screws.
    • There are 3x white screws and 4x black screws.
    • Use the plastic tool to unstick the daughter board plastic cover.
    • If you find it difficult to remove the plastic cover - use hot air to melt the adhesive.
  4. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Gently disconnect the main flex and the coaxial antenna cable.
    • Use Plastic tool to remove the charging board.
  5. Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei Y7 2019 Charging Board Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Test the charge before assembling the device.
    • Thank you :)
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
ZFix
회원 가입일: 12/09/13
194,021 평판
안내서 330개를 작성함
Master Techs Master Techs 회원
Community
327 회원들
안내서 1,697개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 63
전체 시간: 4,464
