주요 콘텐츠로 건너뛰기
Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen Replacement
  1. Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement, Touchscreen: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Aprire slot SD e svitare la vite coperta dall'adesivo
  2. Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Con strumenti sottili aiutarli a sganciare la cover posteriore lungo tutto il perimetro
  3. Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Alzare il gruppo vetro e display
    • Sganciare connettore touchscreen
    • Sganciare connettore display
  4. Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Rimuovere le 6 viti che tengono bloccato il display con le 2 strisce dì metallo
    • Rimuovere display
  5. Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Scaldare e con uno strumento sottile aiutarsi a scollare il vetro dal supporto in plastica
  6. Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 Huawei mediapad t1 7.0" Touchscreen  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Rimuovere eventuali residui di vetro e colla per poter procedere ad incollare il nuovo vetro
결론
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
다른 24명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Smilzo
회원 가입일: 11/09/13
12,083 평판
안내서 39개를 작성함
4가이드 댓글
Not very clear unlike other guides I have followed….
Tracey Homeward - 답글
Ottimo video,
ti chiedo un consiglio, stavo cambiando il display al mio Huawei T1 A21 quando il connettore sul circuito stampato che collega il touch-screen si è danneggiato.
E’ un connettore particolare 25 pin + 28 e non riesco a trovarlo, sai dirmi come reperirlo?
grazie
Antonio
Antonio Durighello - 답글
Ciao,non saprei dirti dove trovarlo, io farei delle
ricerche online.
Nel caso che lo trovi è comunque un’intervento abbastanza complesso di saldatura ma visto che comunque è rotto tentare non nuoce.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - 답글
ricerche online.
attrezzati bene.
buona fortuna
Smilzo - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 14
지난 30일: 51
전체 시간: 20,683
