이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Using your fingers, unscrew the air filter bolt and remove it from the filter cover.
Pull off the filter cover to reveal the air filter.
Remove the air filter from the filter housing.
Remove two 8mm nuts with an 8mm socket attached to a 1/4" ratchet turning the nuts counterclockwise.
Detach the throttle cable from the carburetor by tilting it 90 degrees and pulling up.
Remove the two fuel lines attached to the bottom of the carburetor using a set of needle nose pliers.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
