주요 콘텐츠로 건너뛰기
HyperX CloudX Flight Volume Wheel Replacement
필요한 것
  1. HyperX CloudX Flight Volume Wheel Replacement, Volume Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HyperX CloudX Flight Volume Wheel Replacement, Volume Wheel: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull around the perimeter of the left ear cup until the cushion is fully removed.
  2. HyperX CloudX Flight Volume Wheel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the top of the speaker with a Phillips head screwdriver.
  3. HyperX CloudX Flight Volume Wheel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • After taking off the top of the speaker, you will find the volume wheel wedged under the chip.
    • Lift the chip slightly and the volume wheel should slip right out with a bit of pressure.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Santiago Rojas
회원 가입일: 09/04/24
291 평판
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 26
지난 30일: 88
전체 시간: 393
