주요 콘텐츠로 건너뛰기
HyperX QuadCast S Polar Pattern Knob Replacement
  1. HyperX QuadCast S Polar Pattern Knob Replacement, Polar Pattern Knob: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Place the microphone down on a flat surface.
    • Orientate the microphone so that the back is facing toward you.
  2. HyperX QuadCast S Polar Pattern Knob Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • You will see a knob illustrated with four symbols, representing different polar pattern modes.
    • The polar pattern knob is indicated in the circle.
  3. HyperX QuadCast S Polar Pattern Knob Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HyperX QuadCast S Polar Pattern Knob Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HyperX QuadCast S Polar Pattern Knob Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Using your hand, apply force to pull and remove the knob from the microphone.
    • It's essential to keep in mind that this knob will come out quickly, do not pull too hard to ensure nothing is damaged.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Nathan Arruda
회원 가입일: 10/25/22
765 평판
안내서 6개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 UMass Dartmouth, Team 4-1, Sinclaire Fall 2022 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F22S4G1
5 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 79
전체 시간: 1,675
