주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
Hytera TC-580 스피커 교체
필요한 것
    1. Hytera TC-580 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 Hytera TC-580 스피커 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 벨트 클립에서 10mm 필립스 #0 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Hytera TC-580 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 Hytera TC-580 스피커 교체: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 해제 버튼을 누른 상태에서 배터리를 위로 당겨 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. Hytera TC-580 스피커 교체, 안테나: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 안테나를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하고 손상된 안테나는 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    1. Hytera TC-580 스피커 교체, 키패드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 볼륨 노브의 양쪽을 단단히 잡고 위로 들어 올려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Hytera TC-580 스피커 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      이 단계에 사용된 도구:
      • 집게를 사용하여 볼륨 노브 주변의 주황색 O-링을 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. Hytera TC-580 스피커 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 볼륨 노브 밑부분의 회색 너트를 시계 반대 방향으로 돌려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. Hytera TC-580 스피커 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 집게를 사용하여 안테나 슬롯 바닥의 와셔를 시계 반대 방향으로 돌려 제거하세요.
      댓글 쓰기
    5. Hytera TC-580 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 Hytera TC-580 스피커 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 베이스 배터리 공간 하단에서 15mm 톡스 나사 2개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    6. Hytera TC-580 스피커 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 여는 도구(plastic opening tool)를 사용하여 플라스틱 케이스와 회로 기판 사이를 들어 올려 기판을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    7. Hytera TC-580 스피커 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키패드를 손으로 떼어내세요.
      댓글 쓰기
    1. Hytera TC-580 스피커 교체, 스피커: 11 단계, 이미지 3개 중 1개 Hytera TC-580 스피커 교체, 스피커: 11 단계, 이미지 3개 중 2개 Hytera TC-580 스피커 교체, 스피커: 11 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 4mm 필립스 #00 나사 11개를 제거하세요.
      댓글 쓰기
    2. Hytera TC-580 스피커 교체: 12 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 인두기를 납땜 부위에 대고 스피커와 회로 기판을 연결하는 배선 두 가닥을 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Mohammed Chehab
회원 가입일: 02/14/18
91 평판
안내서 1개를 작성함
USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 USF Tampa, Team S3-G4, Nance Spring 2018 회원
USFT-NANCE-S18S3G4
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 19
지난 30일: 40
전체 시간: 1,041
