주요 콘텐츠로 건너뛰기
기기를 수리하세요
수리할 권리
상점
도구
부품
지정된 부품이 없습니다.
  1. Remove three nuts. Use 10 mm wrench
    • Remove three nuts.
    • Use 10 mm wrench
  2. After nuts removed, press gently the screws.
    • After nuts removed, press gently the screws.
  3. Gently remove the light assembly. Gently remove the light assembly.
    • Gently remove the light assembly.
  4. Remove the lamp socket and change the burned-out bulb (12V  5W). Remove the lamp socket and change the burned-out bulb (12V  5W).
    • Remove the lamp socket and change the burned-out bulb (12V 5W).
결론
Jose Gustavo Abreu Murta
회원 가입일: 2010년 07월 06일
3,001 평판
안내서 7개 작성하였습니다
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 22
30일 전: 108
전체 시간: 2,108
