주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over and find the battery latch.
  2. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Move the latch to the side with the unlocked symbol.
  3. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the battery out using your fingers.
  4. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement, Keyboard: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    이 단계에 사용된 도구:
    Anti-Static Wrist Strap
    $7.95
    • Use an antistatic wrist strap to avoid the risk of electric shock.
    • Unscrew the coin screw for the hard drive using a coin. Pry off the HDD cover.
    • It is easier to remove the coin screw using a thicker coin, such as a nickel.
  5. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unlock the highlighted latch and pull the disk drive out.
    • Remove the disk drive.
  6. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Most of the screws have a small, plastic covering attached with an adhesive. Use the metal spudger to pry it off. Make sure to note which screw came from which hole.
    • Four 18mm long M2.5 screws
    • Two 16mm long M2.5 screws
    • One 4.5mm long M2.5 screws
    • Four 3mm long M2.5 screws
  7. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Open the laptop all the way until it is flat.
    • Take the black circle off and remove the screw.
  8. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the keyboard case up from the bottom and gently pry it up from all other edges.
    • Use caution when opening the case, as there are two ribbon cables attached to the keyboard case.
  9. IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad 600E Keyboard Replacement: 9 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pry the connectors of the ribbon cables off slowly, lifting straight up. Wiggle gently side to side if necessary.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Kevin Nguyen
회원 가입일: 10/04/16
737 평판
안내서 4개를 작성함
USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 USF Tampa, Team 1-4, Nance Fall 2016 회원
USFT-NANCE-F16S1G4
4 회원들
안내서 12개를 작성함
1가이드 댓글
Thank you. Unfortunately it didn't help. Otherwise great instructions. Because I wanted to replace the BIOS battery on the 600e ibm think pad to know if there was anything on the laptop at the time. Unfortunately I couldn't get it opened again. And since I didn't want to force it open, I screwed the notebook back together and put it away.
Hymurwa - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 5
지난 30일: 33
전체 시간: 2,340
