주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/2 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/2
    • Flip the ThinkPad over so that it is upside down.
    • Push latch switch to the left.
    • Gently lift the battery out and away from the ThinkPad
    • You have to hold the latch to the left while you remove the battery. Simply pushing once will not unlock the battery
  2. IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 1/3 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 2/3 IBM ThinkPad A31 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 6mm screw
    • Pull out the hard drive
    • The hard drive might be a little tough to pull out
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Thomas Stone
회원 가입일: 03/19/18
235 평판
안내서 2개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S2-G2, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S2G2
3 회원들
안내서 10개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 16
전체 시간: 958
