주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Make sure the ThinkPad is off and the power supply is unplugged.
    • Flip the ThinkPad upside down with the bottom facing you.
    • Slide the latch to the right into the unlock position.
    • While holding the latch in the unlock position, lift the battery out with your other hand.
  2. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the 4.8mm Phillips #0 screw on the far left of the ThinkPad, closest to the edge and above the battery, and unscrew it with a Phillips #0 screwdriver.
  3. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • On the side of the ThinkPad, locate a lock next to the optical drive. Use your fingernail to slide the lock to the right.
  4. IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad T30 Optical Drive Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Once it is unlocked, a small tab will pop out. Pull on the tab with your fingers.
    • The optical drive will easily slide out. Remove the optical drive.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Alex Kost
회원 가입일: 10/05/12
271 평판
안내서 5개를 작성함
Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 Cal Poly, Team 3-20, Amido Fall 2012 회원
CPSU-AMIDO-F12S3G20
3 회원들
안내서 16개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 2,080
