주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Screw Removal: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the single screw holding the optical drive on the underside of the laptop
  2. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Unlock Switch: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the small slider to unlock position, a tab will automatically pop out.
  3. IBM ThinkPad T42 Optical Drive Replacement, Drive Removal: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the tab to dislodge the optical drive, then carefully pull the drive out.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Gerald Watanabe
회원 가입일: 04/14/10
288 평판
안내서 7개를 작성함
Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-76, Johann Spring 2010 회원
CPSU-JOHANN-S10S29G76
4 회원들
안내서 37개를 작성함
1가이드 댓글
What’s the interface for the optical drive? SATA? IDE?
Jonas Gamao - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 11
전체 시간: 5,641
