주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM ThinkPad T43 Battery Replacement
  1. IBM ThinkPad T43 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad T43 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Place one hand on the battery and the other on the unlock switch.
    • Slide the switch to the left to unlock the battery.
    • Hold the switch to the left because if you let go, it will lock again.
  2. IBM ThinkPad T43 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad T43 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently pull the battery straight out towards your body.
    • Make sure to pull the battery straight out because pulling it at an angle can cause damage.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
aLiX pIeRRe
회원 가입일: 03/19/18
855 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 UMass Dartmouth, Team S6-G4, Bernier Spring 2018 회원
UMASSD-BERNIER-S18S6G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 6
지난 7일: 17
지난 30일: 27
전체 시간: 1,365
