주요 콘텐츠로 건너뛰기
IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement
필요한 것
  1. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement, Keyboard: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Slide outward to unlock and lift battery up to remove.
    • Remove battery before keyboard to avoid damage to battery.
  2. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • With a Phillips PH000 to remove all six 6 mm screws identified for the keyboard as shown.
  3. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Flip the laptop over once more returning it to its upright position and open laptop .
  4. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using your left hand, place thumb on the upper part of the keyboard and place your other thumb on the bottom part of the keyboard.
    • Push firmly upward with both thumbs. This will detach keyboard from base.
    • Be cautious when lifting as there is an orange connection cable still attached to the bottom side.
  5. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Detach the connection to the motherboard by first sliding it towards you, then pulling upward away from your body.
    • This step's directions are based on the angle shown .
  6. IBM ThinkPad X41 Keyboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the entire keyboard off the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Lisbeth Cisneros
회원 가입일: 09/12/16
131 평판
안내서 1개를 작성함
CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 2-4, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S2G4
4 회원들
안내서 8개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 9
전체 시간: 891
